中源动力G800系列通用型变频器在胶制品搅拌机上的应用
G800系列变频器在北京某胶制品加工厂的11台搅拌机设备的设备改造中取得成功。
      每台胶加工机器由一台15KW的三相异步电动机实施搅拌,但是由于电机没有使用调速装置,电机的转速一直是恒定的,但是由于产品的更新要求,胶的黏稠度需要变化,要求搅拌机的速度要适当的变化。三相电机最理想的调速装置是变频器。我们将每台电机增加一台15KW的变频器。
       由于胶的黏稠度变化时,对电机的力拒要求也是不一样的,有时需要很大的启动转矩,而我公司ZY-G800系列变频器正符合此要求,具有5HZ启动转矩达到150%。完全能达到要求。
改造的具体配置及方法如下:
1个空气开关3P,40A
1台变频调速器:中源动力公司生产的ZY-G800-15K-3B
1个调速旋钮:2.2K的电阻电位器
1根操作面板延长电缆。(将变频器的操作显示面板安装的箱体的面板上面)
通过操作面板实施启动,停止,用电位器来调节电机的转速。
参数设置如下:
选择1、恒转矩控制方式
2、加减速时间设置为5秒
3,调频方式更改为外部电位器调节。
设置以上三个参数即可!
       通过以上的方法改造后,用户非常满意,不但达到了生产工艺的要求,而且电机的噪音很低,磨损更小,整个机器比之前节能20%。并且可以通过操作显示面板观测电机的速度和运行情况;调速只需要一个小小的电位器旋钮即可实现。
中源动力ZY-P800F系列风机专用变频器
中源变频器P800F系列在锅炉风机上的应用
中源动力 E900-T6系列通用变频器
中源动力矢量变频器ZY-A900
中源动力 DF800-S 迷你型变频器
